Проблемы с Тягой
huseyn079257
Проблемы с Тягой
Сообщение huseyn079257 » 03 ноя 2007 20:58
Машина: Megane Classic LA 1.6 16v АКПП 2001 г. пр. 67734
No. мотора D089174 Van. VF1LA110225996381
Недавно я написал вам о проблеме отключения двигателя на ходу “Помогите Машина отключается на езде на скорости “D” ( это если не давать газу) происходит это раз в день или два. Еше по данным Борт. Комп. Машина(показания на мини-диплеи в регионе спидометра) довольно превысила расход топлива и тяги немножко не хватает вроде. А еще если сильно разогнаться и нажать на тормоз то машина может отключится на ходу.” Так вот вы ответили: “Предположительно, может быть виноват клапан холостого хода, либо датчик положения коленвала.
Но, в любом случае, требуется диагностика.”
Так вот сделал диагностику ничего не показала сказали что надо поменять бенз. Фильтр. Я поменял вроде перестала отключаться на все равно в машине чувствуется нехватка мощи да бензин много берет (если включить показатель расхода бензина по нажатии газа – то есть если газ не нажимать он будет показывать “00” л а если газануть то показатель возрастает в зависимости от нажатии газа.Ранше при нажатии макс газа расход был “19 -20” л. но сейчас при половине газе расход составляет до “20.5” л. А нажимать дальше боюсь явно чувствуется что мотор задыхается. Это разве нормально у меня раньше так не было) и еще когда спускаюсь вниз по дороге машина не истово сего подключает скорость обороты возрастают по возрастании скорости и машина после этого подключает Аварийный режим и еще машина иногда сама себе подает бензин(видно по показателю Борт.комп.) если я вдруг резко останавливаюсь то возможно отключение машины. Дополнительно могу сообщить что когда трогаешься с места вроде обороты поднимаются но машина берет вяло – такое впечатление что крутит в пустую а если мгновенный расход превысит “20” л то возможно подключение Аварийного режима , но заметил другое если газ давать прерывно то машина вроде начинает разгонятся динамичнее да и Аварийного режима не бывает , но все равно не то , мощи явно не хватает. Прошу вас помогите разобраться у меня здесь в Баку есть мастер но он не знает отчего проблема. А мне надоело отставать от Жигулей когда трогаюсь с места. В Заранее благодарю.
Прошу скажите все возможные причины неполадки а мы дальше с мастером их разберем.
huseyn079257
Сообщение huseyn079257 » 10 ноя 2007 12:50
В последнее время машина просто так делает кик даун ( едешь тихо 4-я передача и вдруг резко не понятна какая передача такое впечетление холостая так как машина практичеки не тянет а просто поднимает обороты после всего этого после всего этого возрашается на 4-ю передчу).
Допольнительно заметил что когда машина валтится в Аварийный Режим делает это очень незаметно - едешь и видишь загорелась лампа. С моей стороны это хорошо ( ведь плавно а не с толчком ) а по вашему это нормаль или нет - может что то стреслось с коробкой???
huseyn079257
RENAULTRA вы где мне же помощь нужна!!!
Сообщение huseyn079257 » 14 ноя 2007 18:10
