Пр.1
Есть ли смысл чинить рулевую рейку, если есть новые сальники?
Пр.2
Мотор печки с климатом останавливается, если оставляю на max, и где находиться датчик ОЖ, связанный с отоплением?
Рено Сафран, 2 проблемы
Re: Рено Сафран, 2 проблемы
Разбирать-собирать рейку на Renault - дело достаточно тонкое. Так что результат зависит от аккуратности того, кто это будет делать. Мы, честно говоря, перебирать рейки на "Сарафанах" не пробовали.
Относительно мотора печки. Там обычно стоит реле, которое переключает режим работы с максимальной скоростью и остальные, возможно в нем проблема. А датчик обычно стоИт на патрубках печки.
Всё. Извините, что так долго - проблемы с GPRS.
Андрей.
