Плохо крутится руль на Renault Megane Cope
nik-kuzmin
Сообщение nik-kuzmin » 09 дек 2007 18:46
У меня Рено Меган Купе 98 г.в. 1.6 8-ми клапанный K7M702. Резина стоит лето 195/50 R15, зима 185/60 R15... И на зимней и на летней на асфальте плохо крутится руль, съехав на лёд снег песок руль начинает крутиться значительно легче... В зависимости от качества покрытия руль крутится хуже, на сколько я знаю такого не должно быть.... Подскажите решение проблемы. Насос не гудит, ремень на нём натянут нормально.
mexanik
Сообщение mexanik » 09 дек 2007 18:53
А как с уровнем жидкости в бочке ГУРа ?
nik-kuzmin
Сообщение nik-kuzmin » 09 дек 2007 18:56
Я не стал писать в своём сообщении что проверил жидкость, это я сделал первым делом...
Сообщение RenaUltra » 09 дек 2007 21:19
Попробуйте сначала покрутить руль на холостых оборотах двигателя, затем при 2000 об/мин. Если есть разница - умирает насос.
Также обратите внимание, повышаются ли обороты ХХ при интенсивном кручении рулем (если нет, возможно неисправен датчик давления)
nik-kuzmin
Сообщение nik-kuzmin » 09 дек 2007 21:27
На холостых даже не при интенсивном кручении повышаются обороты(чуть чуть), а при повышенных оборотах ничего не изменяется....
Сообщение RenaUltra » 09 дек 2007 21:56
Значит, все нормально, так и должно быть.
Либо (маловероятно) - неисправность рейки.
nik-kuzmin
Сообщение nik-kuzmin » 12 дек 2007 11:27
Получается на рено меган купе никто не ездит на резине шире чем 195? А рейка у меня перебиралась в гидромастере, текли сальники возле рулевых тяг...
