Вибрация руля на Меган-Классик
Андрей Владимирович
Ребята, подскажите в чем может быть причина вибрации руля на Мегане Классик.
С начала думали, что в колесах.
Пять раз в разных шиномонтажах, в том числе и очень крутых, делал балансировку - все без толку.
Причем вибрация не постоянна, появляется и счезает на разных скоростях.
Может ли это быть что-то с рулевым управлением или подвеской.
Заранее спасибо за консультацию
Niagara DL
Зависит от того, на каких скоростях и режимах (разгон, торможение, накат) появляется вибрация.
Если вибрация на скорости около 100-120 км/ч, при этом не зависит от режима езды, то дело, не смотря на кучу крутых шиномонтажей, в колесах. При чем не только в балансировке - кривые колеса тоже можно отбалансировать.
Если вибрация прооявляется при торможении, то причина обычно скрывается в тормозных дисках.
Если руль трясет при разгоне, особенно интенсивном или в горку, то смотрите приводные валы (люфт в ШРУСах, погнутые полуоси).
Ну, и конечно, предварительно надо устранить все люфты в подвеске.
Спасибо за внимание.
