Непонятный писк
Непонятный писк
Добрый день, уважаемая Ренаультра! Автомобиль Renault-Symbol 8 клапанный. При движении на пятой предаче со скоростью около 100 км/ч и 3000 об. мин. при нажатии на педаль газа под капотом слышен тихий писк. Как только отпускаешь педаль - писк пропадает. Может это на самом деле норма??? На холостых при любых оборотах ничего подобного не наблюдается...
chainikbig
Примерно похожая история.Писк появляется после 2200об примерно.Появляется только при движении и при разгоне, Чуть педаль отпустишь - тишина.Снимал ручейковый ремень - писк остался, на ремень ГРМ лил WDшку - писк остался.На нейтралке раскручивал до 5000 - тишина,вывешивал передние колеса, раскручивал движек и притомаживал - писка нет.Писк похож на высокочастотное пищиние релюшки, частота писка не меняется с изменением частоты вращения движка, он или есть или его нет.Может кто сталкивался с таким симптомом??
РЕШЕНО.можно удалять.
RenaultMeganeScenik 2.0 F3R 796
