Появился не понятный звук Renault Symbol 1.4 8 клапанов
ЛЮЦи
Сообщение ЛЮЦи » 06 апр 2008 17:59
Вооообщем проблема такая. Появился не понятный звук при работе двигателя , причем на холодной машине его нет он появляется только после 30 минут езды. Стою и звук одинаковой частоты и как только нажимаю педаль сцепления то звук пропадает) что это может быть?
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2008 00:02
Похоже, скончался один из подшипников первичного вала КПП.
ЛЮЦи
Сообщение ЛЮЦи » 08 апр 2008 02:03
А сколько будет стоить его Замена???
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2008 18:27
Работы по ремонту (снятие/установка КПП, ее разборка, ремонт и сборка) обойдутся в 13000 р. + 740 р. за масло + запчасти, которые понадобятся (для примера ремкомплект стоит около 13000)
