замена сцепления на Clio2
Гном
Сообщение Гном » 15 май 2008 17:00
Хочу попросить уважаемого мастера если конечно вы знаете как это делается описать как именно менять комплект сцепления, меня именно интерресует последовательность операций, что где надо отвернуть и что снять (последовательность действий), что-бы добраться до самого сцепления, а то я отвенчу всё подряд и провожусь с этим очень много времени, а по реношной техноте снятия коробки передач действовать не знаю стоит ли так как не уверен что её надо снимать, помоему так просто сдвинуть. Кстати автомобиль Clio2 2003 г.в с двигателем D7FG726, коробкой JB1, рулевое управление с электроусилителем, кондиционера нет.
Сообщение RenaUltra » 16 май 2008 14:38
Мы обычно делаем в таком порядке.
1. Снять приводные валы.
2. Открутить рулевой вал от рейки, при этом зафиксировать руль, чтобы потом поставить его в том же положении.
3. Открутить совсем весь крепеж подрамника, кроме двух правых болтов (их только ослабить), провесить левую сторону подрамника.
4. Снять стартер.
5. Открутить две опоры КПП, предварительно подвесив силовой агрегат.
6. Открутить болты крепления КПП к мотору и снять КПП.
Как говорится, сборка производится в обратной последовательности.
