Эспейс. Проблема с подачей топлива.
IRV
Сообщение IRV » 28 май 2008 12:06
Народ, может кто сталкивался?
Эспейс 94г.в., дв. J7T W773 2,2.
На холостых и на средних оборотах - "шепчет", выше средних - такое ощущение, что прекращается подача топлива, начинает глохнуть. Топл. фильтр новый, форсунки менял (ставил с раб.движка). Насос нормальную струю выдает с трубопровода (правда давление не мерял). На входе топливопровода в инжектор стоит какая-то беда. Что это такое и может ли дело быть в ней? Может-ли на такой диагноз влиять лямбда-зонд?
Сообщение RenaUltra » 28 май 2008 23:54
Мы рекомендуем все-таки померить давление топлива.
IRV
Сообщение IRV » 29 май 2008 10:42
Насос нормально маслает.
Ко всему добавилась проблема в виде стрельбы (и не плохой такой канонады) из глушителя чёрным дымом.
Сообщение RenaUltra » 29 май 2008 13:43
Так давление-то мерили?
Установку фаз газораспределения еще можно посмотреть, крышку распределителя, катушку зажигания.
IRV
Сообщение IRV » 30 май 2008 11:11
Давление не мерял, т.к. поменял, тупо, насос на рабочий.
В остальном всё отлично. Двигатель менял целиком (клина хапнул (провернуло вкладыши и т.п.). Дешевле вышло другой воткнуть, чем старый ремонтировать. На старом были те же проблемы.
