Лагуна - регулировка клапанов
lulu
Сообщение lulu » 10 ноя 2005 10:43
сколько будет стоить отрегулировать клапана на F3R? сколько займёт времени? есть ли в наличии регулировочные шайбы? спасиба
Сообщение RenaUltra » 10 ноя 2005 12:01
В зависимости от того, какие шайбы стоЯт (или не стоЯт).
Если старого образца - плоские, то регулировка будет стоить 40 у.е., сами шайбы по 6 у.е. Практически все шайбы есть в наличии.
Если шайбы в виде грибка, то регулировка - 60, шайбы по 17. Некоторых размеров может не быть.
В обоих вариантах добавится прокладка клапанной крышки - 10.
Третий вариант - шайб может вообще не быть. Регулируется подбором стаканов. Работа - 120, стаканов у нас нет (редкий вариант) + ремень ГРМ и два сальника распредвала - 70+2*10.
Спасибо за внимание.
lulu
Сообщение lulu » 10 ноя 2005 13:28
по ценам ясно...
а как узнать, какой вариант стоит у меня?
где то слышал про цвет крышки маслоналивной горловины, типа жёлтого цвета - стаканы, чёрного - шайбы...
в первых двух вариантах сколько времени займёт всё это?
прокладку клапанной крышки надо ли менять каждый раз?
спасиба
Сообщение RenaUltra » 10 ноя 2005 13:36
Судя по году выпуска, скорее всего у Вас стоят грибообразные шайбы. А точнее покажет вскрытие. Сама регулировка занимает около часа, плюс остывание мотора.
lulu
Сообщение lulu » 10 ноя 2005 14:11
спасиба большое, как буду в ваших краях - обязательно заскочу
lulu
Сообщение lulu » 22 май 2006 23:20
Здрасьте, уважаемые!
так и не получилось заехать к вам...
а разобрать движок удалось, стоят грибообразные шайбы. как узнать их размеры?
например на шайбе написано:
"Н
3350
70"
нужно убавить 0,04, это сколько будет?
или
"Н
3325
71"
нужно добавить 0,10, тут сколько?
ещё, подскажите код этой запчасти и где их можно найти?
Спасиба
Renault Laguna 2,0 RT 1997 г.в.
Сообщение RenaUltra » 23 май 2006 02:12
Размер шайбы написан на ножке "гриба" или на торце шайбы, например 3350 - это 3.35 мм. Если надписей не видно, мы пользуемся микрометром (мерить надо только шляпку гриба, без ножки).
Пример.
Зазор во впускном клапане - 0.35 мм, требуемый зазор - 0.2 мм; вынимаем шайбу, измеряем или читаем на ней - 3250. Нам нужно уменьшить зазор на 0.15 мм, значит шайбу надо взять толще на 0.15 мм, то есть 3.25 + 0.15 = 3.4 мм.
В продажу поставляются шайбы таких размеров (и соответствующие им номера):
2.900 - 77 00 101 589
2.950 - 77 00 101 716
3.000 - 77 00 101 718
3.050 - 77 00 101 720
3.100 - 77 00 101 722
3.150 - 77 00 101 724
3.200 - 77 00 101 726
3.250 - 77 00 101 728
3.300 - 77 00 101 730
3.350 - 77 00 101 732
3.400 - 77 00 101 734
3.450 - 77 00 101 736
3.500 - 77 00 101 738
3.550 - 77 00 101 740
3.600 - 77 00 101 742
3.650 - 77 00 101 744
3.700 - 77 00 101 746
Эти детальки можно прикупить у любого оф. дилера.
lulu
Сообщение lulu » 23 май 2006 09:49
ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!
