Не заводится!
Не заводится!
Лагуна 1 95г. дв.1.8, есть такая проблема при пуске холодного двигателя тоесть он не заводится, стартер крутит. При езде двигатель иногда глохет, может на холостых заглохнуть, а может и на оборотах во врмемя езды, но через скунду другую начитнает работать. Но такое бывает не всегда можно очень долго ездить и ничего не глохнет. Раньше было что двигатель заводился после пары поворотов ключом, однако сейчас не получается, как мне объснили может быть из-за клапана в бензонасосе. Сам бензонасос работает. На буксире двигатель заводится в момент. На горячую заводится с ключа, но постояв пару часов все не заводится. Подскажите в чем может быть проблема. Если дело в клапане бензонасоса то можно ли сборку от другой а/м, например Реногор. Спасибо.
Проблема с запуском двигателя решилась путем замены датчика коленвала), заводится. НО осталось то что глохнет иногда, проехал примероно 500 км и несколько рах глох либо на холостых, либо в движении, После того как глохнет на холостом заводится хорошо. Когда в движении двигатель перестает работать на 2-3 секунды и начинает опять работать, один раз заглох в движении, секунд 5 движок не работал , никак не реагировал на педаль, потом сам заработал. Когда глохнет бензонасос работает и он новый. Что это может быть?
