Около двух месяцев назад, они запищали так, что просто ужас.
Причем, наблюдается при равномерном торможении (не особо интенсивном) на любой скорости. И самое противное, что когда останавливаешься на светофоре и начинаешь трогаться, как будто стаю мышей заживо режут
Судя по всему наблюдается проблема "закисания" тех мест, по которым ходят колодки, и в результате они не отходят от диска нормально. Но и колодки сами тоже, похоже, виноваты.
Скинул колеса, скинул суппорта, прочистил те места, по которым колодки ходят (наблюдалось сильное загрязнение и ржавчинки немного), почистил колодки наждачкой, под резиновые пыльники напрявляющих не лез - там вроде все нормально двигалось. Поставил все на место. Помогло ровно на неделю, опять та-же песня. Может какое средство есть?
Расскажите, как с этим боретесь Вы?
