Тянет влево
skrd
Тянет влево
Сообщение skrd » 22 сен 2008 11:53
Машина Renault Laguna II, при отпускании руля на скорости - тянет влево.
Проведены следующие работы с целью попытки устранить эту проблемму:
1. Перестанавливались коолеса, включая запаску.
2. Сделан развал-сходимость.
3. Заменена втулка привода.
4. Диагностика внутреннего Шруса при разборке показала небольшой износ, но по словам официалов- показаний к замене нет.
Подскажите, что еще может быть?
Сообщение RenaUltra » 24 сен 2008 14:11
1. ШРУСы и втулки не имеют никакого отношения к уводам автомобиля.
2. Если машина едет влево независимо от того, разгоняетесь Вы или тормозите, то проблема в регулировке углов установки колес ("сход-развал"), или в самих колесах. Если направление или степень увода зависит от режима езды, то ищите проблему в подвеске (люфты, изношенные сайлентблоки).
skrd
Сообщение skrd » 25 сен 2008 15:01
RenaUltra писал(а):1. ШРУСы и втулки не имеют никакого отношения к уводам автомобиля.
Спасибо за ответ, но за последнии 3 дня сход-развал делался два раза, ничего не изменилось. Думаю что тянет постоянно, заметил при движении с постоянной скоростью по ровной дороге...
Сообщение RenaUltra » 25 сен 2008 17:14
Скорее всего, проблема связана с шинами.
