Сидения на Megane Classic 2002 г.в. k4j750c
Nik
Сообщение Nik » 23 сен 2008 08:47
Вопрос скажем так ко всем. Решил отремонтировать (либо заменить чехлы на водительском и переднего пассажира), так вот прочитал в книге по машине мол сиденья откручиваются только снизу машины,
хотя когда снял боковые пластиковые накладки обнаружил четыре болта под звездочку которыми похоже сидение прикручено к салазкам. Так вот собственно вопрос. Можно ли открутить само сидение от салазок и снять его таким образом? Естественно надо отключить преднатяжители, в связи с этим ещё один вопрос, если сделать как написано в инструкции (отключить аккум выждать 5 мин. и т.д.) обязательно ли проверять преднатяжители спец тестером или все должно быть нормально, поскольку производитель заявляет что проверить их перед установкой обратно надо обязательно?
И в догонку вопросик. Там под сиденьем как бы два разъема подходят один синего цвета, один черный, какой отключать первым?
Буду весьма благодарен за любые ответы.
Сообщение RenaUltra » 24 сен 2008 14:04
Сидения откручиваются только снизу. Из салона Вы сидения не снимите. Согласно технической ноте, перед любыми работами с системой безопасности необходимо заблокировать компьютер подушек диагностическим прибором. Однако, из нашего опыта, можно смело отсоединять разъемы в любом порядке, хоть на заведенном автомобиле - ничего не случится. Проверять преднатяжители перед установкой тоже не надо, если они были исправны до отсоединения, то будут исправны и дальше.
Nik
Сообщение Nik » 24 сен 2008 15:23
Не сочтите за тупость, но что за болты которыми сиденья прикручены к салазкам?
Nik
Сообщение Nik » 24 сен 2008 15:25
Когда рассмотрел внимательно вижу что да салазки прикручены к полу через днище, но сиденья то прикручены к салазкам (не приварены).
Сообщение RenaUltra » 24 сен 2008 16:06
Можно, конечно, и кресло от салазок открутить, только это сложнее чем четыре болта снизу открутить.
Nik
Сообщение Nik » 24 сен 2008 16:30
Спасибо огромное что подтвердили моё предположение.
Дело в том, что снизу это конечно прикольно, но там ещё и защита на днище имеется это раз, и второе, то, что те, кто перетягивают сиденья либо не имеют ямы или подъемника, либо просто не хотят лезть под машину. Поэтому я так усиленно добивался от вас подтвержения моего предположения. А сверху я их уже пробовал снять просто окрутив 3 болта на одном из сидений, побоялся что сделаю что-то не так закрутил их обратно, и решил спросить у вас.
Ещё раз благодарю за столько ёмкую и полезную консультацию.
