Ремонт/замена втягиваюего реле стартера (+)
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 20 окт 2008 18:21
Проблема: Рено Слио седан 2001 года (как Символ, но с овальными фарами) перестал заводиться. При повороте ключа нужные лампочки на панели гаснут, но реле под капотом даже не щелкает. По телефону тут сказали, что у меня стартер Valeo и на нем сдохло втягиваюее реле. Сейчас таких реле в наличии нет. Обеали поменять, если найду. Но чтобы найти, надо знать что. Сам стартер сверху вообе не увидишь. Хотелось бы узнать можно ли определиться по параметрам машины: Двигатель K7J; VIN VF1LB030525134581. Большая табличка у двери Renault помимо VIN-кода: 1460 kg, 2250 kg, 1-0850 kg, 2-0785 kg. В правом углу мелко 47826. Мелкая табличка построчно: LB03 R08426, EOP SAN913 SAN 513, TED44 DRAP09 HARM01, 39/ ADGK NRTV.
Ее раз вопросы:
- Можно ли по приведенным данным узнать марку стартера, а точнее втягиваюего реле?
- В одном из сервисов по ремонту стартеров обеают снять его и подобрать или починить втягиваюее реле. Можно ли полагаться на такой вариант?, но и хотелось бы и в этом случае знать заранее смогут ли помочь с конкретным реле. Хотя с мшиной по любому с другими вопросами хотел заехать на сервис (По всему видно, что у машины фактически не было хозяина, хоть есть сервисная книжка и надо бы провести полное ТО).
Андрей59
Сфотал табличку на стартере но его модель не понял (+)
Сообщение Андрей59 » 23 окт 2008 14:45
на табличкепод надписью Valeo: 23F1 1161MV
2я строчка: 274 303 Еще ромбик с числом 176 и ромбик Рено, под которым одна буква N.
Кто знает что это за модель и какая к нему нужна модель втягивающего реле?
Андрей59
Отвечу сам.
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2008 23:54
1) Спасибо за точный диагноз по телефону.
2) Сняли и починили стартер на сервисе по ремонту стартеров. Снятие-установка 1500 р. Ремонт с заменой втягивающего, втулок И бендикса 2660 (с 5% скидкой). Но уехал своим ходом.
3) Вопреки "мурзилкам" для снятия стартера не надо не только снимать полуось, но даже и колесо и пр. Короче ничего кроме стартера. Только полчаса лежать на двигателе с руками в его кишках (стартер сниза сзади двигла).
