На холодную полохо выключается 2 передача
На холодную, в движении, полохо включается и выключается 2 передача. Её как-бы приходится выдергивать из коробки. А на холодную и заведенную но в статике (стоя), все включается хорошо. После пробега 1-3 км, все приходит в норму. Пол года назад, было заменено полностью сцепление с выжимным (в норме). Делал регулировку у коробки и самого троса, не помогло. Масло в коробке светлое, по уровню, все сальники сухие. Есть ли смысл менять масло (если можно дайте точную маркировку или анологи замены), или залить какую нить присадку, типа Фенома. двиг. F3P724, коробка JB3. Какие есть мнения, по этому поводу?
