Режим DRIVE DP0.
V@LV@
Режим DRIVE DP0.
Сообщение V@LV@ » 11 дек 2008 23:32
Проблема в следующем: иногда не включается режим D, т.е. селектор до упора вниз и глухо D не загарается, вверх - вниз пару раз и о чудо... поехали.
Субъективно это началась после замены ламп подсветки панели кондиционера. Чувство такое что чуть хода селектора не хватает.
Машина Сценик 2.
Сообщение RenaUltra » 12 дек 2008 20:22
Возможно, что-нибудь попало под рычаг селектора при замене лампочки, а может надо отрегулировать трос селектора.
V@LV@
Сообщение V@LV@ » 15 дек 2008 23:10
Надо регулировать трос селектора. Если не затруднит подскжите как это сделать или ссылку на техдоки дайте. Заранее спасибо.
Еще вопрос, принцип работы отщелкивания указателя поворотов механический или электрический.
Сообщение RenaUltra » 16 дек 2008 13:20
Отщелкивание рычажка указателя поворотов чисто механическое.
Регулировать трос не сложно. На нем под капотом, где кончается внешняя оболочка, есть кнопка обычно оранжевая. надо нажать эту кнопку и выставить одинаковый режим (например, нейтраль) на самой коробке и на рычаге, затем кнопку отпустить.
