Не идёт напряжение на топливный насос Меган 1 98г.в.
nik-kuzmin
Сообщение nik-kuzmin » 02 фев 2009 00:43
Привет всем. Проблема такая: включил зажигание не зажжужал топливный наос, далее не завёлся двигатель. Померив напряжение на разъёме к бензонаососу под сиденьем, выяснил что питание на него поступат.... После чего купил новый двигатель топливного насоса. Установил топливный наос как полагается.
Включаю зажигание ОПЯТЬ молчит насос!!! Повторно мерию напряжение на конекторе топливного насоса, напряжения НЕТ!
Что делать? Подскажите может есть какой то предохранитеь и реле включения наоса и где они находятся? Машина не находу, а живу на другом конце Москвы.
Сообщение RenaUltra » 02 фев 2009 18:33
Причин непоступления напряжения на разъем бензонасоса может быть много.
Предохранитель и реле находятся под капотом, в коробочке, со стороны водителя.
Если на машине установлена сигнализация, причина может быть в ней.
nik-kuzmin
Сообщение nik-kuzmin » 02 фев 2009 20:44
Спасибо за совет. Сигнализации на машине нет, кроме заводского инфракрасного имобилайзера с люстрой. Буду пробывать.
Может ли реле топливного насоса находиться под блоком предохранителей в салоне слева от рулевой колонки?
ss
Сообщение ss » 22 июн 2009 02:22
Всему коллективу ренаультры большой привет!))
Приключилась с Симболом 8кл, 02г.в. похожая проблема. Втечении дня периодично глохла на ходу, на 4ый раз уже не заводится совсем.
Выяснил, что проблема в разъеме питания бензонасоса. Тестер дает значения: короткий импульс в 12в при вкл зажигания, и при запуске двига напряжение постоянно. при этом насос не качает. сам насос исправен(качает и разобранный и в сборе, погруженный в бак, если подпитать от другой машины). При этом удалось завести авто, при насосе подпитанном от другой машины (больше 10 сек не эксперементировал).
Тестил цепь блокировки сигнализации, на сколько понял при выключенной сигн. блокировки нет.
Как понимаю, проблема в малой силе тока на разъеме
Ребят, подскажите куда копать дальше...
Спасибо!!!!
Сообщение RenaUltra » 24 июн 2009 16:20
Судя по всему, плохой контакт в каком-то из разъемов проводки к бензонасосу. Часто подгорает разъем собственно на насосе. Так же проверьте большой разъем под пластиковым порогом в районе левой ноги водителя.
