капает масло
ander82
капает масло
Сообщение ander82 » 06 мар 2009 23:16
Подскажите пожалуйста. Капает масло в области стыковки коробки с двигателем-какой сальник по вашему мнению дал течь. Или только вскрытие покажет? При трогании с первой немного буксует сцепление. РЕНО ЛАГУНА 97 1.8I VF1K56TGE17214158
Сообщение RenaUltra » 09 мар 2009 13:33
1. Понять какой сальник течет можно и до вскрытия. Возмите лист белой бумаги, положите его под машину туда где капает. Потом выньте щуп из мотора, и накапайте с него на этот же лист. Сравните масляные пятна. Если они одинаковые, значит течет задний сальник коленвала. Так же верным признаком течи этого сальника является забрызганный маслом стартер.
2. Какой бы сальник не тек - КПП снимать по-любому.
ander82
Сообщение ander82 » 09 мар 2009 23:52
спасибо за ответ буду пробовать
