КПП на МЕГАНЕ
ДЕН
КПП на МЕГАНЕ
Сообщение ДЕН » 12 мар 2009 12:39
МЕГАН-КЛАССИК 1998 год, F3R,VF1LA0G05TR........ Проблема такая...плохо включаются передачи при работающем двигателе. На заглушеной машине все как по маслу. Пятую на ходу вобще порой не “воткнуть”, а если выходит, то бывает хруст при включении. Сцепление новое(не ведет). На что можно расчитывать в потолке по деньгам?
Сообщение RenaUltra » 12 мар 2009 14:08
Судя по всему, при замене сцепления не поменяли упор вилки сцепления, и оно не до конца выжимается. Если это так, то надо снимать КПП и менять эту деталь. Это обойдется в нашем сервисе в 5700 руб, если не менять при этом масло в КПП.
ДЕН
Сообщение ДЕН » 12 мар 2009 17:21
А я думал, что если полностью не выжимается сцепление, то колеса крутятся при включенной передаче. Если все обернется ремонтом КПП(синхронизаторы), не проще ли мне будит купить коробку БУ. Что бы вы посоветовали?
Сообщение RenaUltra » 12 мар 2009 22:31
На этих коробках синхронизаторы накрываются крайне редко, тем более все.
Мы бы посоветовали приехать к нам на диагностику. Мы Вам бесплатно скажем, проблема в упоре вилки, или нет. В любом случае (если только проблема не с тросом сцепления) придется снимать коробку.
ДЕН
Сообщение ДЕН » 13 мар 2009 11:51
да уж конечно приеду...скоро наверное поселюсь у вас с моим пепелацем :D
