Лагуна 2 - Ухо.
network
Лагуна 2 - Ухо.
Сообщение network » 30 мар 2009 12:45
Лагуна 2. Перестало складываться с джойстика правое зеркало заднего вида. Вскрытие показало облом провода в том месте, где провод уходит в такой пластиковый стакан поворотного механизма.
Как добраться до моторчика ?
Уж очень руки чешутся заменить нафиг провода на фторопластовые и разъем моторчика засунуть в термоусадку.
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2009 16:22
Это стандартная поломка. Чтобы добраться до моторчика надо снять и разобрать зеркало. Сперва снимается окрашенная в цвет кузова крышечка, потом стекляшка, а дальше сами увидите.
network
Сообщение network » 02 апр 2009 17:45
Ну раз уж я увидел облом провода, то наверное ухо я таки разобрал :)
Кстати, от себя добавлю что часть уха в цвет кузова нужно разбирать так:
сначала чуть отщелкиваем весь низ (кроме боков!) и по возможности как можно меньше отодвигая низ, отщелкиваем верх. Иначе закусывает сверху и дальше конструкция не разбирается.
Далее отщелкиваем зеркальный элемент (открывается доступ к защелкам зеркала) и только потом снимаем вместе с зеркалом вторую пластиковую часть уха.
Вопрос не в том:
Как разобрать сам стакан поворотного механизма ? Крутил в руках так и эдак, но так и не понял как он разбирается... Единственная мысль возникла - если верхом стакана считать место куда уходит 2 провода на моторчик, то в дне стакана торчит дюралевый цилиндр по диаметру где-то в сантиметр и от него металлические пластинки от цилиндра до стенок стакана. Видно что на дюралевом цилиндре внутри стакана пружина диаметром чуть меньше стакана. Надеюсь понятно описал ? Так вот, может как-то нажать на эти пластинки нужно ?
Хочется заменить провода от моторчика до разъёма. Пока спаял место обрыва, но хочется убрать вообще открытую токоведущую часть..
Сообщение RenaUltra » 03 апр 2009 17:08
Да, объяснили понятно.
Мы не снимали ни разу сам моторчик складывания.
Провода от моторчика до разъема неподвижны, поэтому обрыва в них мы никогда не встречали. Обычно либо окисляется разъем, либо обрывается провод в месте, где он изгибается при складывании.
Но, если Вы хотите сделать навека, то придется самостоятельно разобраться - мы не поможем.
network
Сообщение network » 04 апр 2009 08:47
У меня отгнил и сам разъём (почистил и переобжал) и обломился провод в месте где он сгибается (там сложилось впечатление что он сломался из-за задубения изоляции). Вот только место облома было в 3-4 мм от стакана... А поскольку корпус пластиковый, то термоусадку туда не приткнешь. Пока замотал изолентой того типа, что мы на морозе кабеля герметизировали на улице, но получилось плохо.
Спасибо!!
Если удасться разобрать не сломав :roll: , напишу!
Сообщение RenaUltra » 05 апр 2009 14:57
Пишите! Отчеты о ремонте приветствуются!
