Не работает спидометр Меган 1
Dmit
Сообщение Dmit » 30 мар 2009 13:13
Меган 1 1,6 К4 МА 700 2001г. Периодически не работает спидометр, одометр, блокировка дверей при начале движения. Тест приборной панели в норме, АБС работает. Проявилось при резком похолодании при повышенной влажности. Похоже на отсутствие контакта. Вопрос: где искать неисправность? Есть ли характерные точки для поиска неисправности?
Renis77
Сообщение Renis77 » 31 мар 2009 14:27
Присоединяюсь к вопросу. Не работаю спидометр и одометр.
Megan Scenic1 ф2 2003гв К4M.
Иногда на кочках оживают, также
началось с влажностью, прибрка тесты проходит - все стрелки
работают, ошибок нет, лампа абс не горит и система работает. Где то вычитал что искать обрыв или кз следует от приборки до некоего коммутатора. ????
Сообщение RenaUltra » 02 апр 2009 16:29
Проблема известная - сигнальный провод от ABS к панели приборов.
Стандартные места потери контакта - разъем в коробочке с предохранителями и реле под капотом, так же перетерается этот провод примерно в 15 - 20 см от блока ABS в общем пучке.
