вентелятор салона
ander82
вентелятор салона
Сообщение ander82 » 06 апр 2009 21:46
Здравствуйте. Беда токая перестал самостоятельно включаться вентелятор салона. Я взял и вынул фильтор салона и раскрутил вентелятор в ручную и он заработал.Но выключив зажигание и включив его снова вентелятор все равно молчит. Включается только при помощи раскрутки рукой. Вопрос такой -это лечится или только замена моторчика? (Рено Лагуна1.8i 97г VF1K56TGE.) Кондиционер и климат-контроль есть.
ander82
Сообщение ander82 » 06 апр 2009 22:28
добавлю - при включении вентелятора слышно как в районе подушки безопасности пассажира срабатывает реле.
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2009 19:16
Скорее всего, сгорела какая-то из обмоток моторчика.
Либо замена моторчика, либо перемотать обмотку (но это не к нам)
ander82
Сообщение ander82 » 19 июн 2009 22:16
поменял все 4 транзистора на вентеляторе (IRFP044-это родные мне дали аналог, правда я их номер не запомнил) и всё стало ок.
