Датчик коленвала, M2...
ASergej_R19
Сообщение ASergej_R19 » 08 июн 2009 15:00
Не подскажите, можно ли просто самому поменять датчик коленвала на М2 1.4 (BM1A, K4J 730) - типа старый выкрутил, новый вкрутил и поехал? Не надо его там калибровать/сбрасывать ошибки?
И сейчас он вроде меняется вместе с разъемом? Вы не подскажите коды нового разъема и самого датчика? Есть ли у Вас в наличии?
Сообщение RenaUltra » 13 июн 2009 20:52
Можно. Калибровать не надо, а сведения об ошибках можно сбросить и потом при случае.
Датчик - 8200674554, стоит 1770 руб, есть на складе.
Разъем тоже есть -
http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=2&na=8200673202
ASergej_R19
Сообщение ASergej_R19 » 14 июн 2009 16:24
СПАСИБО!
Voyager
Re: Датчик коленвала, M2...
Сообщение Voyager » 25 июн 2010 10:19
А подскажите пожалуйста и мне номер датчика коленвала. Машина Clio II, 2002 г., двигатель K4J 711, АКПП.
Наверно у меня такой же как у ASergej_R19, т.е. 8200647554 ? (у вас выше опечатка видимо 8200674554).
А мне не подойдет случайно вот такой: S105757001Z (Siemens/VDO)?
