Symbol и причины обрыва ремня генератора
maaster
Сообщение maaster » 09 июн 2009 16:05
Добрый день, у меня на Renault Symbol стал часто (раз в 1,5-2 месяца) рваться ремень генератора.
Официалы твердят, что причиной всему (далее извините за дилетантство) хрень, которая отходит от кондиционера и на которую также закрепляется ремень. Она типа разболталась и из-за этого рвется ремень. Менять предлагают весь кондей в сборе.
Хотел бы спросить у Вас, похоже ли это на правду? (настолько, на сколько это можно судит по текстовому описанию)
И действительно ли менять надо только целиком кондиционер?
renault symbol, 2002, 1,4 (8 AC), VF1LB03C527182239
Сообщение RenaUltra » 12 июн 2009 00:21
Видимо, хрень, которая отходит от кондиционера, это шкив компрессора. Болтаться она может по двум причинам - люфт в подшипнике этого шкива, либо внутренняя обойма подшипника провернулась на корпусе компрессора. В первом случае достаточно заменить только подшипник, во втором, действительно, придется менять весь компрессор. Еще необходимо обратить внимание на шкив генератора, - это такая хрень, которая отходит от генератора и на нее тоже закрепляется ремень. Также причиной обрыва ремня может быть натяжитель.
Короче говоря, надо смотреть.
Последний раз редактировалось RenaUltra 13 июн 2009 15:23, всего редактировалось 1 раз.
maaster
Сообщение maaster » 12 июн 2009 14:17
RenaUltra писал(а):Видимо, хрень, которая отходит от кондиционера, это шкив компрессора. Болтаться она может по двум причинам - люфт в подшипнике этого шкива, либо внутренняя обойма подшипника провернулась на корпусе компрессора. В первом случае достаточно заменить только подшипник, во втором, действительно, придется менять весь компрессор. Еще необходимо обратить внимание на шив генератора, - это такая хрень, которая отходит от генератора и на нее тоже закрепляется ремень. Также причиной обрыва ремня может быть натяжитель.
Спасибо за исчерпывающий ответ:) Шкив генератора в порядке, это мы проверяли.
А подскажите пожалуйста примерный порядок стоимости замены подшипника и компрессора?
Заранее спасибо
Сообщение RenaUltra » 13 июн 2009 15:29
Подшипник стоит 1400 руб, его замена - 2100 + 1540 заправка системы хладагентом.
Компрессор стоит 33500, его замена - 1680 + 1540 заправка.
