Дано: меган-1, мотор К4М700
Некоторое время назад заметил, что при трогании с места стал слышен звук как будто вода переливается где-то за перегородкой двигателя в районе педалей.
То же самое если на нейтралке нажать на газ (при этом журчит когда стрелка тахометра падает обратно до холостых, а когда идет вверх то нет)
На второй и более высоких передачах данного звука уже нет, а может быть его просто не слышно из за шума мотора/покрышек.
Есть мнение, что это где то вода скопилась, из за того, что сливные отверстия забились. Но если например заглушенную машину раскачать руками, то никакого булькания нет. Да и пробег уже достаточно большой, а такое явление в первый раз.
Подскажите, что это может быть?
