Immobiliser fault
dukie
Immobiliser fault
Сообщение dukie » 19 янв 2006 16:17
Ребят, подскажите плз, такая проблема
я вчера снимал АКБ домой отогреть, т.к. машинка М2 1.6 АКПП не завелась при -34, с утра пришел поставил АКБ, пытаюсь завестись,
через нек. время высвечивается на компе Immobiliser fault,
правда горит не постоянно, через нек. время исчезает.
Может глюк?
И еще вопрос какой лучше ключ купить для выкручивания свечей, тип размер, длина...
спасибо огромное.
Сообщение RenaUltra » 19 янв 2006 21:02
Так машина завелась в итоге или нет?
Если завелась, то, видимо блок иммобилайзера запомнил неисправность типа "низкое напряжение батареи", надо стереть ее с помощью диагностического прибора.
Если не завелась, то возможно иммобилайзер неисправен, либо другие причины.
Головка для свечей должна быть размером 16 мм, длина - не менее 200 мм. Еще пригодится головка на 10 мм или TORX-30 для откручивания катушек зажигания.
Спасибо за внимание.
dukie
Сообщение dukie » 23 янв 2006 09:00
Да, машина завелась.
Отнес АКБ домой зарядил и в субботу с 3-ей попытки завелся.
По ходу дела от таких морозов комп сглючил....
Правда с автомагнитолой заводской траблы просит ввести код,
ввожу тот, что указан в сервисной книжке, цифры ввел а что дальше?!
нужно нажать на ввод, а какой комбинацией я не знаю и в мануале ничего про это нет...
может подскажите?
dukie
Сообщение dukie » 23 янв 2006 15:44
Все нашел,
если интересно, то
Для того, чтобы ввести код магнитолы необходимо:
1. На дисплее аудиосистемы высвечивается "СОDE", затем "0000".
2. Введите первую цифру при помощи колесика выбора станций на пульте управления на рулевом колесе.
3. Подтвердите выбор, кратковременно нажав нижнюю кнопку пульта управления на рулевом колесе.
4. Тем же способом введите три остальные цифры.
5. Подтвердите защитный код, нажав и удерживая ту же кнопку. Если код не верный, высвечивается “ERROR” затем “CODE” .
причем ожидаемое время ввода после надписи ERROR увеличивается по мере неправильных попыток.
