Плохо заводиться на горячую.
V@LV@
Сообщение V@LV@ » 21 июн 2009 23:54
Добрый день.
Машина сценик 2, двигатель F4R 771 2.0, плохо заводиться на горячую. Стартер крутит секунд 4-7 потом схватывает типа с подтраиванием, но не глохнет, и уже через секунду-две норма. На диагностике ошибок не было. Вчера появилась check emissions. Возможно есть связь. Где копать? Мождет что подскажите, до официального сервиса далеко.
Еще подскажите где находятся датчик распредвала и датчик коленвала.
Сообщение RenaUltra » 24 июн 2009 17:06
Датчик коленвала находится в районе стыка коробки и мотора. Либо сверху, либо спереди. Датчик распредвала находится на другом моторе (например, K4M), на Вашем моторе его нет.
На счет плохой заводки ничего не подскажем - вариантов море.
