При замене сальника коленвала , пришлось слить масло с коробки DPO
на глазок посмотрели и залили (зип декстрот 3 ) столько-же но я весь в сомнениях
1. Перелили и какие последствия
2. Не долили ........
3. как узнать уровень масла в АКПП DPO
В книге по ремонту написано сто в слевной пробке есть трубка уровень но у меня ее нет.
Как быть и что делать надо ехать!??????
спасибо.
АКПП DPO на Laguna II
1. В DP0 не стоит лить какое попало масло. Для этой коробки специально разработано масло ELF Renaultmatic D3 SYN.
2. Если перелили-недолили не сильно, то ничего страшного не случится.
3. Трубка у Вас есть. Если Вы откручиваете пробку, то как раз сольется то, что выше уровня трубки, а для полного слива масла надо после откручивания пробки еще выкрутить шестигранником трубку.
