RenaUltra писал(а):Бак и не должен сообщаться с атмосферой. В этом и состоит суть абсорбера. Пары топлива не должны попадать в атмосферу, согласно экологическим нормам.
При неработающем двигателе газы из бака проходят через абсорбер в атмосферу, при этом уголь в абсорбере поглощает пары бензина.
При работающем двигателе открывается клапан продувки абсорбера. Тогда двигатель засасывает воздух с улицы через абсорбер, тем самым продувая его и сжигая накопившиеся в нем пары бензина. С улицы засасывается воздух потому, что сосать из бака мешает тот самый клапан, который стоит в трубке от бака в абсорберу.
Если фильтр в абсорбере забит, то двигатель начинает сосать воздух через абсорбер не с улицы, а из бака. При этом в баке создается разрежение.
Разобрал адсорбер( распилил), прочистил всё, и фильтр тоже, собрал-запаял, Но пшик в баке так и остался( даже больше). Мнение: разряжение образуется не столько через клапан электромагнитный, а просто из-за того, что из бака бензин выкачивается, а с атмосферой НЕТ связи даже через адсорбер. Почему? Потому что где-то в магистрали между баком и адсорбером "что-то" забито. Повторюсь: пробовал подать воздух из насоса для колёс в шланг, идущий в бак- ни в какую, а на втягивание из бака- есть. Простыми словами, воздух из атмосферы в бак не поступит, что-то не пускает. Это моё мнение..
Может где какой клапан стоит в магистрали( и где он)?
