Вопрос по глюку приборки
crackerJack
Сообщение crackerJack » 06 июл 2009 09:43
Добрый день.
Проблема такая, даже не проблема, а глюк, в пробке на холостых, когда машина не двигается (это важно), но выжато сцепление и включена первая передача еле заметно моргает лампа индикации дальнего света. При этом есть закономерность - лампа мигает тем ярче, чем сильнее просаживаются обороты при выжиме сцепления и торможении с малых скоростей (режим старт-стор большая пробка).
То что просаживаются обороты вы мне уже отвечали - это регулятор холостого хода требует чистки-замены. Но как тут связана лампа индикации именно дальнего света?
Symbol LB03, K7J
Сообщение RenaUltra » 07 июл 2009 12:17
Мы не сталкивались с таким глюком, но похоже, что это проблема в самой приборке.
