Рено меган 1
megaman
Рено меган 1
Сообщение megaman » 18 авг 2009 23:56
Привет ультра. Спасибо вам что вы есть.Получил ваш адрес вместе с авто.подскажите пожалуста.рено меган классик двиг к4м снемаю тросик с лапки сцепления и она болтается вверх-низ, право-лево.должно-ли так быть?игогда отказывает спидометр, хозяин сказал дело в датчике скорости расположеном на коробке в раионе шруса.мне кажется привод спидометра внутри коробки и чтобы его поченить надо ее снять,зарание спасибо. у вас клевый сайт уже устранил одну неисправность благодоря вам. :wink:
Сообщение RenaUltra » 22 авг 2009 14:32
Да, вилка сцепления так и должна болтаться.
Если на коробке есть датчик скорости, то он находится над дифференциалом снаружи коробки.
Но, скорее всего, его нет, а сигнал скорости поступает с ABS.
Эта тема много раз обсуждалась у нас на форуме - поищите.
Dmit
Сообщение Dmit » 14 сен 2009 18:20
У меня был разрыв в цепи (жгут от блока управления АВС) в 19 см от самого блока, расположенного на правом лонжнроне под капотом
