Приветствую!
Подскажите пожалуйста номера запчастей:
- рулевые тяги;
- задние колодки если Лукас и если Бош.
Без разборки барабанов нельзя узнать тип тормозов? Можно ли самому разобрать и посмотреть? Просто читал, что гайку необходимо затягивать с определенным усилием динамометрическим ключем, у меня такого нет.
Тяги фирмы Moog хорошие?
Clio Symbol 1.4 8 кл. 2006 года
VIN VF1LB17C535815325
Овальная табличка:
LB17 R833361
E2 SAN913 ANB01
TED69 DRAP30 NARN02
50/ ACG- NRTV
Заранее спасибо!
Рулевые тяги и колодки на Symbol
Рулевые тяги - 7701472120, если рейка SMI,
либо 7701472734 - левая, 7701472735 - правая (сами тяги одинаковые, различие в пыльниках), если рейка TRW.
Задние колодки: BOSCH - 7701205758, LUCAS - 7701206962.
Без снятия барабанов узнать тип тормозов не получится.
Если нет динамометрического ключа, затяните "на глаз", момент затяжки гайки заднего торнозного барабана - 175 Н*м, т.е. при длине воротка 0.5 метра усилие на его конце должно составлять 35 кг. Соответственно, если вороток имеет длину 25 см, то усилие - 70 кг (примерно, вес человека).
MOOG - нормальные запчасти.
vicart
Спасибо за ответы!
Не получилось разобрать барабан. Снял колесо, открутил гайку, а барабан не снимается - есть еще какой то момент? Снял стопорное кольцо подшипника - всеравно. Как его разобрать?
Когда снял гайку барабан стал люфтить немного - не означает ли это, что пора менять подшипник?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
