Периодическое загорание лампочки (АBS)
В последнее время начала загораться лампочка на шитке приборов (ABS). При загорании лампы, как и следует АБС не работает. чаще загорается на морозах. Но замечал, что лечится (хотя бывает и ненадолго) путем остановки, заглушения двигателя- завода двигателя и после 3-4 метров езды АБС появляется и лампа соответственно гаснет. Однако может потом через несколько минут снова загореться. В чем может быть дело: в контактах предохранителя либо в неисправности датчика? Грешу на мастеров в автосервисе, где менял оба правых ступичных подшипника, вот тогда может и повредили датчики (цепь) АБС? Как раз с того момента и началось. Хотя может я зря на них грешу... Спс!
Судя по тому, что неисправность то есть, то нет, где-то в проводах системы ABS плохой контакт, либо неисправен один из четырех датчиков. Повредить датчик при замене подшипника можно, но не факт, что это произошло.
Вам поможет компьютерная диагностика, с ее помощью легко определить в какой цепи проблема.
