Поездил по глубокому снегу, при выезде заметил такую штуку.
Машина начала громче работать, от неё идет низкочастотный такой гул (как будто что-то о что-то трется, например). Не сильно, я ехал домой и не мог понять, есть он или нет... Но всё-таки есть.
И, главное, такая штука обнаружилась по приезде.
На холостых на нейтрали двигатель работает нормально, но как прибавляешь обороты, на 1000-1200 примерно начинаются вибрации (передаются в салон весьма ощутимо), дальше прибавляешь - уходят (но гул продолжается). Как будто что-то вращающееся разбалансировалось.
Что это такое может быть?
Двигатель что-то гудеть стал и дергаться на определенных обо
Re: Двигатель что-то гудеть стал и дергаться на определенных обо
Погнули что-то под днищем при езде по снегу, возможно тепловую защиту глушителя. Надо снизу смотреть.
Тепловую защиту глушителя я посмотрел, насколько это без ямы возможно - вроде там ничего не погнуто и глушитель её не касается.RenaUltra писал(а):Погнули что-то под днищем при езде по снегу, возможно тепловую защиту глушителя. Надо снизу смотреть.
Возможно повредили саму выпускную систему - надо смотреть.
Был у вас, но так ничего и не изменилось... Снаружи не слышно, но внутри басит так, что уши закладывает. И вибрация тоже какой была, такой и осталась (особенно на 1000-1100 об трясет).
Ещё раз приезжать? Сможете сделать?
Приезжайте, попробуем еще раз
Вот теперь всё супер, спасибо.
