Меган сценик 1998г. 2.0 VF1JA0G018472381 с кондиционером пробег 195000км
JA0G D048209
E2 SAN913 SAN513
NV783 DLAURI ATLANT
0/ ACGK NRTW
Подскажите, пожалуйста!
Эмульсия на самом кончике щупа, немного.
Хочу вскрыть ГБЦ и все там проверить на предмет пробоев и трещин. Повод есть - из-за нерабочего термодатчика не включился вентилятор и антифриз закипел и вытек через пробку расширительного бачка и радиатор. Слил масло и остатки антифриза - следов одного в другом не нашел. Это показатель или нет? Если с гбц все в порядке, нужно ли по-любому менять его прокладки или досточно просто наместо его прикрутить? Подскажите какие прокладки мне нужно приобрести или комплект? Нужно ли приобретать герметик?
Кстати, после снятия и установки ГБЦ, нужно ли менять ремень грм?
прокладка ГБЦ
Re: прокладка ГБЦ
Если снимаешь ГБЦ прокладка,ремень ГРМ меняется обязательно.ГБЦ надо проверить плоскость насчет деформации.я же писАл уже что надо купить книгу по Москвичу-там всё-всё-всё подробно расписано.также запчасти на этот двигатель целесообразно покупать в ЮП в москвичевских палатках-экономия от 30 до 70% причем запчисти там НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ! например маховик везде стоит от 7000руб в ЮП я брал за 1000р.коленвал 800руб!!!!!!!!! поршнекомлекты(поршень,шатун,палец,вкладыши,кольца)всё собрано-1000руб за один комплект.ну ГБЦ в сборе примерно от 3 до 5 тысяч.
Re: прокладка ГБЦ
Спасибо за совет! Книжку куплю.
Re: прокладка ГБЦ
Подскажите, пожалуйста, комплект прокаладок на ГБЦ и цену. Входят ли туда болты - я тут прочитал что их менять обязательно при вскрытии ГБЦ. Что именно входит в комплект ГБЦ? Рекоммендуется ли применять герметик?
Re: прокладка ГБЦ
В комлект прокладок ГБЦ входит прокладка ГБЦ , прокладка коллектора , сальники клапанов , сальник распредвала , прокладка клапанной крышки . Боллты туда не входят , о необходимости их замены можно судить только после снятия онных.sigil писал(а):Подскажите, пожалуйста, комплект прокаладок на ГБЦ и цену. Входят ли туда болты - я тут прочитал что их менять обязательно при вскрытии ГБЦ. Что именно входит в комплект ГБЦ? Рекоммендуется ли применять герметик?
С уважением , Дмитрий.
Re: прокладка ГБЦ
Спасибо! А болты подбирать или в продаже имеются?
Re: прокладка ГБЦ
Болті подбирать не нужно , измеряется их длина , если она больше чем допустимая , то меняется весь комплект , в продаже они имеются .sigil писал(а):Спасибо! А болты подбирать или в продаже имеются?
Re: прокладка ГБЦ
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер болтов и комплекта прокладок.
