мозг прошивка из за перехода на мкпп
potilio
Сообщение potilio » 10 мар 2010 12:36
буду переходить на мкпп,
1--нужна ли прошивка эбу на механический вариант или оставить как есть?
2--цена вопроса?
3-- перепрошивка на прошивку для механического с отсутствием функции иммобилайзера возможна? (предосторожения о снижении противоугонки меня не интересует, есть свой метод)
машина : F3R 791, 1998, меган-сценик, акпп наверное дп-о
Re: мозг прошивка из за перехода на мкпп
Сообщение RenaUltra » 10 мар 2010 12:48
Программу перепрошивать не надо. Нужно поменять конфигурацию. Не на всех ЭБУ впрыска это удается. Если конфигурация не меняется, то будет гореть лампочка неисправности на панели приборов.
Отключить имобилайзер на машине такого года выпуска не получится.
potilio
Сообщение potilio » 10 мар 2010 12:52
RenaUltra писал(а):Нужно поменять конфигурацию
можете объяснить подробнее что это за конфигурация?
potilio
Сообщение potilio » 10 мар 2010 12:53
у меня есть мозг от святогора с таким же двигателем F3R 2.0 подойдут ли? на многих успешно ставились, если двигатели одинаковые и иммо там нету
Сообщение RenaUltra » 10 мар 2010 13:02
Да, подойдут. Только "мозги" от Реногора идут "пустые" без кода имобилайзера. При первом включении зажигания код из Вашего декодера пропишется в новые мозги.
potilio
Сообщение potilio » 10 мар 2010 13:17
спасибо, я покупал от святогора и сразу поставил и включил зажигание, значит надо было снять разъем с декодера а потом включить зажигание?
замена с мкпп на акпп намечается завтра, к счастью у метро алтуфьево будет делаться, а реноультра где то рядом, адрес есть, так что за запчастями смогу сходить!
вопрос какие кронштейны крепления кпп и двигателя надо? и цена? изучал каталог- они либо разные либо половина одинаковые- не понял, подскажите, пожалуйста!
Сообщение RenaUltra » 10 мар 2010 14:01
Да, если снять с декодера разъем, то код в пустые мозги не пропишется.
Сами опоры двигателя и коробки одинаковые. Разные только кронштейны, которые соединяют коробку и опору.
В наличии этих кронштейнов нет. На заказ верхний будет стоить 2300 р, нижний - 1950.
potilio
Сообщение potilio » 10 мар 2010 14:07
срок заказа?
Сообщение RenaUltra » 10 мар 2010 14:41
месяц
