Лагуна 2 ф1, двигатель V6-диагностика и ремонт
denink
Сообщение denink » 13 мар 2010 23:01
Здравствуйте, у меня несколько вопросов по диагностике и ремонту:
1. По ремонту и обслуживанию.
Интересует стоимость работ и отдельно запчастей по замене термостата на двигателе!?
Стоимость промывки инжектора на этом двигателе?
Стоимость замены задних тормозных колодок!?
2. По диагностике: проблема в появившейся неровной работе двигателя, которая ярко выражается от оборотов холостого хода до примерно 2400 об/мин, режим работы АКПП и октановое число бензина не влияет, одновременно с этим проявились некорректные показания параметров бортового компьютера: расход топлива средний и текущий, запас топлива до заправки и количество израсходованного бензина; какой вид диагностики в этом случае вы можете предложить и ее стоимость!!!???
Жду ответ!!!
Лагуна 2, Ph1, 2003г Privelege, V6 3 л, АКПП, хэтч, ESP, круиз, XENON
Re: Лагуна 2 ф1, двигатель V6-диагностика и ремонт
Сообщение RenaUltra » 15 мар 2010 16:22
1. Замена термостата стоит 1680 руб.
Термостат - 1800/700 (оригинал/неоригинал) руб, в наличии нет ни того ни другого.
Промывка инжектора - 1950 руб.
После промывки рекомендуется замена свечей.
Замена задних колодок - 840 руб.
Задние колодки - 1960 руб.
2. Судя по описанию проблемы, вышла из строя одна из катушек зажигания.
Дабы убедиться в этом, можем предложить Вам компьютерную диагностику (500 руб.)
Стоимость замены катушки зависит от того в какой головке она стоит.
