Не работает 4-скорость электровентилятора печки.
reyst
Сообщение reyst » 16 мар 2010 15:38
Всем доброго времени суток.
В выходные менялся фильтр салона со снятием бардачка, а вчера вечером вдруг перестала работать 4-я скорость вентилятора печки.
Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Мог там всего лишь предохранитель перегореть(ведь 4-я скорость вроде напрямую работает)? Или дело в каком-нибудь терморезисторе, реле ???
Вопрос для сотрудников Renaultra: Сколько примерно может стоить ремонт данной неисправности вместе с диагностикой.
Машина:
Renault Mehane 2 ph 2 2006 года выпуска комплектация Expression. Обычный кондиционер.
Двигатель k4md812 1.6
Re: Не работает 4-скорость электровентилятора печки.
Сообщение RenaUltra » 16 мар 2010 19:00
Скорее проблема в блоке резисторов.
Ремонт обойдется в 2560 руб.
reyst
Сообщение reyst » 17 мар 2010 21:13
Спасибо! Значит вместе с ТО-60 буду у Вас делать в конце марта-начале апреля, если сам не разберусь.
Еще один вопросик - сколько стоит регулировка света фар?
Сообщение RenaUltra » 17 мар 2010 21:52
300 руб.
reyst
Сообщение reyst » 01 апр 2010 09:59
шайтанама))) 4-ая скорость вчера заработала :shock:
reyst
Сообщение reyst » 05 апр 2010 11:00
Хотел бы на этой неделе на ТО-60(без ГРМ и фильтров) записаться, желательно часиков на 9-10. Список необходимых работ:
1. Замена масла + маслянного фильтра.
2. Замена свечей.
3. Замена закладных защиты двигателя (дребезжит)
4. Чистка и регулировка форсунок стеклоочистителя.
5. Регулировка фар.
Из своих запчастей имеются: фильтр маслянный, прокладка сливной пробки, комплект свечей.
Автомобиль: Меган 2 1,6 фаза 2
Номер: 933
reyst
Сообщение reyst » 05 апр 2010 11:24
Ах да забыл уточнить, что лучше всего будет на субботу, если в будни то после 6 вечера удобно.
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2010 12:59
Для записи на ремонт и техобслуживание звоните по телефону (495) 981-8166
