Megane II нестабильная работа двигателя
Доброе время суток господа.
Я являюсь счастливым обладателем Megane II с агрегатом K4M 1.6 v16
Проблемка нестабильной работы двигателя заключается в следующем:
1. На холодную ощущается легкое подергивание (не постоянно, а через определенный интервал времени). Из выхлопной трубы слышен запах несгоревшего бензина.
2. При старте движка, независимо от его температуры, чувствуется довольно сильный «удар», что-то похожее на детонацию
3. На прогретом двигателе слышно какой-то «цокот»
Машинка то едет хорошо, но, зная что что-то непорядке просто спать по ночам не могу!!! Не откажите в помощи, буду очень рад дельным советам.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Re: Megane II нестабильная работа двигателя
Похоже на неисправность одной из катушек зажигания.
В домашних условиях можно по очереди менять катушки на новую.
Катушки и свечи в полном порядке. Я тож по началу думал, поменял все, эффект нулевой.
Немного предыстории: из-за неприятного треска при торможении передачей, заменил ФР у официалов (сказали что полетел, хотя треска по утрам не было). Покатался 2000-3000км. появился прежний звук - снова на сто. Умозаключение мастеров вызвало у меня порыв неконтролируемой агрессии: «вышел со строя ФР по неизвестным для нас причинам». Оставил машину на 4 дня этим обалдуям, чтобы разобрались. Приехал забирать а они: «мы не можем выявить причину выхода со стоя ФР» - я в шоке!!! Начал сам думать и обратился на Ваш форум, посоветовали попробовать поставить новый клапан фазика.
В итоге купил, поставил клапан, на ходу звук исчез, на ХХ появился.
Имя обалдуев в студию! Просто интересно, куда если что, ездить категорически не нужно.
А ещё настоятельно рекомендую пожаловаться в горячуюю линию Рено на renault.ru . Будете удивлены произведенным эффектом
Если честно их имена мне знать, чего-то, не хочется. Я сам с Украины, Вам переживать о качестве обслуживания, думаю, не стоит.
Согласен, но все же, может, есть какие-то соображения. Просто исходя из профессионализма наших мастеров, им нужно показывать что и где ремонтировать
Вот идейка.
У нас как-то был случай на машине с АКП. Пропуски зажигания на холостом ходу, а на оборотах выше 1000 мотор работал без проблем. Долго пытались починить - поменяли все что только можно. В итоге оказалось, что поврежден маховик (видимо, что-то попало).
Заехал на сто, проверил, пропусков нет, маховик в полном порядке.
Но самое раздражающее это «цокот». Звук слегка похож на стук клапанов.
