Автокорректор ксенона
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 22 мар 2010 16:45
Только пару дней назад, делал у вас ТО-60, и вот такая беда.
При включении фар не тестируется (вверх вниз). Предохранитель цел.
Когда у вас был, то вместе со слесарем заметили, что слетела тяга с переднего датчика, но тогда он тестировался. Тягу собираюсь сам найти и поставить, чтобы датчик в сборе не менять. Да и вряд ли это повлияло бы на то, тестируется он или нет.
Где искать проблему? И можно ли обойтись без дорогостоящего ремонта?
Re: Автокорректор ксенона
Сообщение RenaUltra » 22 мар 2010 18:01
Дело именно в отсутствии тяги. В блоке управления появляется неисправность датчика, и фары встают в нижнее положение. При включении зажигания вверх-вниз не двигаются.
Ищите тягу и приезжайте к нам. Систему необходимо юстировать после замены тяги.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 24 мар 2010 17:34
Сегодня пошевелил рукой ручажок, идущий из датчика и корректор сразу оттестировался... Похоже это было из-за того, что его загнало в положение натсолько высокое, что уже было вне диапазона регулировки.
