ТО-210 + (Clio-Symbol)
Znalan
Сообщение Znalan » 25 мар 2010 14:39
Прошу сообщить ориентировочную стоимость работ вместе с запчастями по следующим работам:
1. ТО-210
2. Замена задних амортизаторов (было рекомендовано на предыдущем ТО для следующего)
3. Ремонт наружного замка водительской двери (он снаружи свободно прокручивается, запирание/открытие возможно только из салона)
C уважением
Алексей.
PS. О машине: Renault-Clio AU14, VIN: VF1LB030525786117, двигатель: K7JA700-R117216, год: 2001
Re: ТО-210 +
Сообщение RenaUltra » 27 мар 2010 14:01
ТО-210.
Замена масла в моторе - 320 руб.
Масло ELF 5W40, 3.5 л. - 910
Фильтр масляный - 240
Колечко сливной пробки - 40
Замена воздушного фильтра - 280
Фильтр воздушный - 400
Замена топливного фильтра - 280
Фильтр топливный - 480
Замена свечей - 200
Свечи зажигания, 4 шт. - 840
Замена задних амортизаторов - 2*560
Задние амортизаторы - от 3500 до 6000 за пару, в зависимости от производителя.
С ремонтом замка сложнее. Для начала надо понять причину - неисправность самой личинки, или соскочила какая-нибудь тяга, или что-то еще. Для этого надо как минимум снять обивку двери - 560 руб.
Znalan
Re: ТО-210 +
Сообщение Znalan » 27 мар 2010 17:01
Спасибо за ориентировку по ценам.
Еще есть две проблемы:
1. Перестал работь сигнал. Несколько дней он то работал, то переставал. Сегодня - не хочет ни в какую. Контакты и предохранители проверил - вроде бы всё в норме. В чём может быть проблема? И сколько может стоить её устранение?
2. В левой части блока целиндров, сразу под головкой заметил намокание. Есть подозрение на прокладку. Сколько может стоить её замена?
C уважением
Алексей.
Re: ТО-210 +
Сообщение RenaUltra » 28 мар 2010 16:33
1. Проблема, скорее всего, в самом сигнале.
У нас есть "бибикалки" по 430 руб.
2. Снятие-установка ГБЦ - 6800 руб.
Комплект прокладок ГБЦ - 3440 руб.
Так же добавится масло и охлаждающая жидкость.
При желании можно попутно разобрать ГБЦ и притереть клапана, что дополнительно обойдется примерно в 4000 руб.
