Звуки в подвеске - подозрения на стойки стабилизатора.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 27 апр 2010 20:04
Renault Scenic II 2.0 2006
Появились очень странные стуки в передней подвеске. Проявляются они даже не во время проезда неровностей, а чуть после них. Причем иногда на больших кочках и ямах тишина, а чуть неровность - стук. Иногда при проезде полицейских тоже слышно. Причем звук идет, из разных мест, то справа, то слева, то вообще из середины.
Еще обратил внимание, что звук хорошо проявляется если более менее быстро входить в поворот (даже без неровностей).
Опорные подшипники менялись у вас 1000км назад на ТО60.
Рулевую рейку там же посмотрели, сказали, что все люфты в пределах нормы.
Постучал ногой в защиту картера - она прикручена хорошо.
На форуме рено вместе подумали и решили, что это похоже на стойки стабилизатора. Похоже, на ваш взгляд?
И если это так, то сколько будет стоить замена?
Я так понимаю номер оригинала - 8200166159. Возможно ли поставить например TRW JTS 463?
P.s. что интересно, так это то, что стуки появились после переобувки. ( все болты проверил - закручены нормально)
Re: Звуки в подвеске - подозрения на стойки стабилизатора.
Сообщение RenaUltra » 28 апр 2010 17:33
Стуки надо послушать и посмотреть машину на подъемнике.
8200166159 и их аналог TRW JTS 463 предназначены для неадаптированных к российским условиям автомобилям. К машинам официально проданным в России они не подходят.
Замена стоек стабилизатора стоит 2*320 рублей.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 28 апр 2010 18:07
А не могли бы вы написать номер стоек, для адаптированной подвески.
Обещаю, что приеду менять к вам)))
Сообщение RenaUltra » 28 апр 2010 18:26
Пожалуйста, стойка стабилизатора для российской подвески.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 28 апр 2010 20:17
Увидел в заменителях RTS. Это хорошая фирма? И её можно прямо через вас купить и поставить?
Сообщение RenaUltra » 28 апр 2010 22:59
стойки стабилизатора RTS есть у нас в наличии (там же плюсик стоит).
Производитель это неплохой.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 20 май 2010 21:38
Побывал у вас.
Ваши мастера приговорили рулевую рейку. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена? Сценик 2, 2.0 АТ
И еще вопрос. есть ли у вас реостат вентилятора системы охлаждения (по др. причине пришлось съездить к официалам, и они в сертификате контроля отметили, что его нужно поменять, так как нет первой скорости у вентилятора)?
И если есть, то скоько стоит и можно ли его у вас поменять?
Сообщение RenaUltra » 21 май 2010 13:27
Замена рейки и сход-развал стоят 5200 руб.
Рейка - 19350 руб.
Замена реостата - 4280 руб.
Самой детальки у нас в наличии нет, возможен заказ.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 28 май 2010 09:14
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что каталожный номер рейки 8200463517?
И что у Сцеников 2 и Меганов 2 она одинаковая?
Сообщение RenaUltra » 28 май 2010 10:40
Да, все верно.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 08 июн 2010 21:38
А подскажите пожалуйста номер реостата.
Сообщение RenaUltra » 08 июн 2010 22:11
Для автомобиля с обычной системой кондиционирования - 7701207876
Для автомобиля с климат-контролем - 7701207718
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 09 июн 2010 23:31
Спасибо. Машина с климат-контролем.
Нашел аналог, Valeo 509 355. Скажите пожалуйста, то ли это, что нужно.
Сообщение RenaUltra » 09 июн 2010 23:52
Да, это он.
Magnifico_wow
Сообщение Magnifico_wow » 07 авг 2010 17:21
Только сейчас подумал. А правильно ли вы меня поняли? Я имел ввиду реостат системы охлаждения, тот который отвечает за разные скорости вентилятора системы охлаждения. Который радиатор охлаждает.( то есть сейчас вентилятор охлаждения включается только на вторую скорость - громко ревет).
Вы мне этого реостата номер дали? Или вы дали для блока управления климат-контролем? ( просто на exist как-то он назван подозрительно "Блок управления кондиционером". А заменитель Valeo назван "Блок регулятор вентилятора печки".
Если вы мне говорили про блок управления климатом, то пожалуйста, скажите мне тепрь номер реостата вентилятора системы охлаждения.
