Не реагирует на педаль газа...
rena606
Сообщение rena606 » 15 май 2010 09:55
Laguna II 3.0 Акпп..........Не реагирует на педаль газа...получилось замыкание на коллекторе датчик лямдазона, от него замкнуло и не реагирует на педаль газа, наревномерные холочтые обороты...в чем может быть причина подскажите?
Re: Не реагирует на педаль газа...
Сообщение RenaUltra » 15 май 2010 16:00
Не совсем понятно что за замыкание у Вас произошло.
Причин может быть много. Для начала надо диагностическим прибором смотреть.
rena606
Сообщение rena606 » 16 май 2010 11:00
После диагностики показало: 1) датчик педали аксетел 1, замыкание на плюс;
2) датчик педали аксетел 2, сигнал не достоверный;
3) датчик дроссельной заслонки, сигнал не достоверный;
4) датчик дроссельной заслонки, замыкание на плюс;
5) датчик температуры во всасывания коллекторе;
вот эти причины....
Сообщение RenaUltra » 16 май 2010 13:18
Ну, датчик температуры в коллекторе можно отбросить.
Все остальные неисправности связаны с педалью, дроссельной заслонкой, ЭБУ впрыска и проводкой между ними.
Алгоритм действий такой мы бы выбрали.
1. Проверить проводку от ЭБУ к педали и от ЭБУ к дроссельной заслонке.
2. Пробовать менять педаль и заслонку для проверки.
3. Если все предыдущее не помогает, то - замена ЭБУ.
