машина рено меган 1 2001 года, автомат DP0. VF1BA0B0224865588 ,
табличка BAOB EO40733 E3 SAN913 SAN513 NV676 DRAP13 HARM01 8/ ACGK MRTW
проблемы:
при трогании часто глохнет, двигается с ударом
при остановках на светофоре, в пробке, постоянно рывком понижаются обороты и машина глохнет
при движении обороты скачут, зажигаются датчики STOP и двигателя, при этом ощущаются рывки.
при подьеме глохнет.
прошел диагностику в РЕНОМАКСЕ. сказали, что проблема в блоке управления впрыском, 8200092146.
но ждать месяц.
недавно перебрали АКПП, предполагая, что проблема в ней
если правильно понял из тем на форуме, необходимо проверить заслонку , и может придется менять ЭБУ впрыском ?
если так, то какая цена замены, самого блока и времени доставки?
С уважением,Юрий
нестабильные обороты двигателя, ЭБУ впрыском
Re: нестабильные обороты двигателя, ЭБУ впрыском
1. Программа подбора запчастей Dialogys дает номер ЭБУ впрыска не указанный Вами, а 8200057536, так что не понятно какой блок Вам нужен, необходимо уточнять данные автомобиля (тип и номер мотора).
2. Проблемы с дроссельной заслонкой бывают на автомобилях с электронной дроссельной заслонкой. Если у Вас мотор К4М709, то там стоит такая заслонка, но, судя по году выпуска, это не так. Скорее у вас стоит 701 мотор. Вообще, если бы вы написали номер мотора, то сильно облегчили бы нам ответ на вопрос.
3. Заменить ЭБУ впрыска мы вам не сможем, поскольку новый блок поставляется без программы, и его необходимо программировать, для чего необходим секретный код, который нам не дают.
4. ЭБУ впрыска на таких Меганах умирают крайне редко, так что есть некоторые сомнения в правильности диагноза.
1 .номер ЭБУ впрыска дали мне в РЕНОМАКСЕ.
2. модель двигателя K4MB701, номер D072559
вот данные таблички BAOB EO40733 E3 SAN913 SAN513 NV676 DRAP13 HARM01 8/ ACGK MRTW
3. а в вопросе приобретения ЭБУ впрыска можете помочь? меня волнуют сроки. проблема в том, что зарегестрированна за 400 км от москвы, и техосмотр заканчивается в июне. и если не успею, то ехать придется без техосмотра. потому важно время поставки. ну и цена конечно
4. для разрешения сомнений в гибели ЭБУ можно ли к Вам приехать, на диагностику?
У Вас двигатель с обычной дроссельной заслонкой и тросом "газа". Проблем с дросселем быть не должно.
Оригинальный номер должен быть 8200057536. Стоить будет 30700 руб., срок поставки - месяц.
ЭБУ с номером 8200092146 будет стоить 23500, срок поставки тот же.
Однако, с покупкой такой детали как ЭБУ впрыска рекомендуем Вам поступить следующим образом. Диагностировать, покупать и устанавливать в одном месте. Поскольку после установки на автомобиль и программирования, ЭБУ будет работать только на Вашей машине и ни на какой другой. И, в случае ошибки в диагностике или подборе детали, Вы не найдете крайних, если это будут делать разные организации.
Продиагностировать автомобиль мы можем. Стоимость диагностики начинается от 500 руб. (компьютерная диагностика), если же она не поможет выявить неисправность. то потребуется дальнейшая диагностика, например, проверка проводки, давления топлива и т.п., стоимость которой трудно предсказать заранее.
спасибо.31 го мая можно будет приехать на диагностику? или большая очередь?
Звоните по телефону (495) 981-8166 для записи на диагностику.
