Подскажите пожалуйста, где находится концевик сигнальной лампы ручного тормоза на СИМБОЛЕ LB03 2005?
А то что-то лампа на панели приборов не загорается при его включении.
И если он всетаки там должен где-то быть, то как до него добраться?
ГДЕ НАХОДИТСЯ КОНЦЕВИК РУЧНИКА НА СИМБОЛЕ LB03 2005
Re: ГДЕ НАХОДИТСЯ КОНЦЕВИК РУЧНИКА НА СИМБОЛЕ LB03 2005
Концевик находится на рычаге ручного тормоза. Добраться до него можно сняв рычаг, это делается снизу автомобиля.
