НЕпонятный звук
ALEX7
НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 08 июн 2010 22:19
Всем привет! Ребята, кто знает, подскажите.
---Двигатель бензиновый 2.0 f4r744, (Scenic RX4). На холодную, когда заведёшь, средней громкости гул-вой из-под капота. Через минуту после прогрева постепенно исчезает. Все ролики ГРМ(3) и ролики вспомогательного оборудования(2)+ помпу поменял. Заводил без ремня вспомогательного обор-я - звук тот же. НО он только на холодном двигателе, на горячем- его нет. С выжатым сцеплением- то же. Масло менял. Что это??? :?:
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 09 июн 2010 11:03
Слушать надо.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 09 июн 2010 12:14
вой идёт откуда-то снизу
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 09 июн 2010 14:37
Надо слушать.
network
Re: НЕпонятный звук
Сообщение network » 10 июн 2010 08:46
Тут как-то один из спрашивающих ролик со звуком двигателя выкладывал :) Намёк :)
tcs
Re: НЕпонятный звук
Сообщение tcs » 10 июн 2010 09:10
а вы можете объяснить по поводу техноты 4284A?
а имено смысл замены поддона рекомендуемый в данной техноте?
вроде данная проблема подходит к этой техноте...
спасибо!
Губыч
Re: НЕпонятный звук
Сообщение Губыч » 13 июн 2010 12:00
network писал(а):Тут как-то один из спрашивающих ролик со звуком двигателя выкладывал :) Намёк :)
У меня-то фазик барахлит, а у него больше похоже на ролик или масляный насос :wink:
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 13 июн 2010 13:23
Да, симптомы описанные в техноте похожи. Но, в чем смысл замены поддона, а не насоса, тоже непонятно.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 14 июн 2010 20:34
может успокоитель цепи или цепь?
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 14 июн 2010 20:45
Цепь не поменять не сняв ремень ГРМ, а успокоителя в поддоне нет.
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 01 фев 2011 22:05
RenaUltra писал(а):Надо слушать.
Выкладываю звуки мотора:
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 01 фев 2011 22:12
не могу почему-то добавить файлы
admin
Re: НЕпонятный звук
Сообщение admin » 02 фев 2011 10:06
файл должен быть до 256 Кб, не более.
или воспользуйтесь внешними файловыми хранилищами (например http://files.mail.ru/ )
ALEX7
Re: НЕпонятный звук
Сообщение ALEX7 » 03 фев 2011 22:30
холодный.zip
(140.51 КБ) 621 скачивание
горячий.zip
(95.25 КБ) 591 скачивание
горячий.zip
(95.25 КБ) 585 скачиваний
Re: НЕпонятный звук
Сообщение RenaUltra » 03 фев 2011 23:50
Выкладываем техноту по ремонту мотора :)
Ну, а если серьезно, то похоже, что звук на холодном моторе и на горячем разной природы.
На горячем очень похоже на конченый фазорегулятор. Если при повышении оборотов до 1500 этот звук пропадает, то точно фазорегулятор.
На холодном, кажется, завывает какой-то подшипник (может, генератора). Попробуйте завести холодный мотор без ремня доп. оборудования, чтобы понять звук от навесного или от ГРМ.
Надо слушать живой мотор со статоскопом, а не по интернету.
