Тихие щелчки
Буй
Тихие щелчки
Сообщение Буй » 01 июл 2010 16:01
Доброго времени суток, уважаемые! Я к вам со следующим вопросом:
автомобиль Renault Megane 2 Ph 2.
Как-то парковался в тишине с открытым окном и услышал очень тихие щелчки при повороте руля. Проявляется это, похоже, при выкручивании руля до конца, каждый раз в разном месте и не всегда. Звук идет откуда-то снизу. На ТО провели диагностику и ничего не обнаружили.
Опорные подшипники незадолго до этого менял по гарантии - симптомы были другие. Вот теперь не знаю, что это. Вроде не влияет ни на что, да и услышать этот симптом проблематично на шумной улице или на сервисе, но, все-таки, как говорится, "осадочек остался".
Понимаю, конечно, что по интернету не ремонтируют, но, все-таки, надеюсь получить квалифицированный ответ: что это может быть, насколько это серьезно? Возможно, подобные случаи встречались.
Re: Тихие щелчки
Сообщение RenaUltra » 01 июл 2010 16:32
Если Вы имеете в виду щелчки которые раздаются когда колеса выворачиваются до самого упора, то это нормально для второго Мегана. Если же что-то другое, то надо слушать.
Буй
Re: Тихие щелчки
Сообщение Буй » 01 июл 2010 17:30
Спасибо за ответ. Ситуация следующая. Если выкрутить руль до упора, а потом крутануть в другую сторону, то происходит тихий-тихий щелчок, причем в разном месте.
Re: Тихие щелчки
Сообщение RenaUltra » 01 июл 2010 18:01
Да, это не то, о чем я говорил.
Надо слушать, возможно, проблема в самой рейке.
