Подбираю левый привод для Megane1 1.4 16v (KA1H). Оригинал 8200090175.
По каталогу мне подходит Metelli 17-0599 (http://tinyurl.com/3yham94) Но он очень дорог, и для первых меганов с моим движком имеется чуть ли не в 2 раза более дешевый Metelli 17-0115 (http://tinyurl.com/2w5rxs4). Но в каталоге указано, что он предназначен только для модификации KA0W. Судя по описанию, вся разница только в диаметре внешней гранаты - 86 против 81 мм.
Скажите, пожалуйста, подойдет ли на мою машину Metelli 17-0115 ?
И сколько у вас стоит работа по замене левого привода?
Подскажите по приводу
Re: Подскажите по приводу
Скорее всего привода разные, возможно, различие в зубчатом кольце для датчика ABS.
Замена левого привода стоит 1120 руб.
Привод подошел без проблем. Только хрусты и шелчки никуда не пропали.
Подскажите, что это может быть:
Шлышу отчетливые щелчки в движении при повороте руля. Щелкает и под нагрузкой и без. Щелчки однократные, то есть щелкнет несколько раз и пока не повернуть руль в другую сторону можно ездить по кругу - тишина. Если ехать "змейкой", то щелчки превращаются в хруст, что страшно становится. На вывешенной машине ничего не слышно. Если резко стартовать с места, то тоже иногда раздается щелчок. Заезжал в несколько сервисов, в том числе специализирующихся на рено, все разводят руками, мол по ходовой все в порядке. Также слышны глухие стуки при наезде правым или левым колесом на лежачего полицейского и при езде по неровной дороге. Если скакать по полицейским обоими колесами, то стуков нет.
Понимаю, что лучше всего подъехать на диагностику, но я не местный и ехать на неисправной машине в другой город страшновато.
