Проблема с передачей Scenic 2006
alias
Сообщение alias » 11 июл 2010 22:42
Добрый вечер, проблема следующая
купил б.у. Scenic 2006, пробег 86т.км, МКПП
и стал замечать, что когда втыкаю 5ю передачу и отпускаю сцепление -то рычаг передач немного подается назад, причем иногда чуть чуть (почти не заметно), иногда посильнее - примерно на пол сантиметра отскакивает но передачу не выбивает, но чаще всего передача втыкается абсолютно нормально.
прошлого владельца не знаю т.к. покупал через салон и нормально ли такая ситуация тоже не знаю.
скажите пож. что может быть, и примерные цен на ремонт если он требуется.
alias
Re: Проблема с передачей Scenic 2006
Сообщение alias » 12 июл 2010 11:09
сегодня специально ехал и смотрел на передачи, в общем бывает не каждый раз- нажал сцепление- воткнул 5ую передачу - отпустил сцепление - рычаг немного назад отошел, опять выжал сцепление - отпустил сцепление- рычаг опять пошевелился.
я извиняюсь может быть так и должно быть, просто до этого была рено 19 и там такого не наблюдал.
Сообщение RenaUltra » 13 июл 2010 14:20
Возможно, неисправна задняя опора двигателя, в результате чего двигатель более подвижен чем надо, а это приводит к дерганию рычага при отпускании сцепления.
Интенсивность шевеления рычага зависит от нагрузки и плавности отпускания сцепления.
alias
Сообщение alias » 13 июл 2010 15:13
ага спасибо, а сколько будет стоит замена опоры?
Сообщение RenaUltra » 13 июл 2010 15:19
А какой двигатель на машине?
alias
Сообщение alias » 13 июл 2010 15:24
забыл сказать -двигатель 1.6
Сообщение RenaUltra » 13 июл 2010 17:37
Замена опоры - 320 руб.
Задняя опора
