Воет коробка JB3 Меган Классик
RMR
Сообщение RMR » 27 июл 2010 19:30
Доброго времени суток! Подвывает коробка почти на всех передачах. В зависимости от передачи подвывание появляется при 1600-2000 об/мин и, меняясь от низкого к более высокому, пропадает при 2500-2800 об/мин. Особенно отчетливо слышно при 2200-2300 об/мин. При сбросе газа звук практически пропадает. Машину приобрел с этим звуком в коробке. Проехал более 30 тысяч--звук ни громче, ни тише не стал. Подскажите, в чем может быть причина и во что может обойтись ремонт при таких симптомах? Машина Меган Классик 2001 г. 1,6 16v Коробка JB3 953. Пробег 97000 км.
Re: Воет коробка JB3 Меган Классик
Сообщение INTERCEPTOR » 28 июл 2010 00:59
90%-износ главной пары или износ шестерен.возможно кпп перегревали(проехали без масла или с низким уровнем масла)конечно звук надо послушать,но скорее всего это необратимо...как следствие замена изношенных деталей выльется в сумму значительно превышающую стоимоть б/у кпп.
RMR
Сообщение RMR » 28 июл 2010 11:27
INTERCEPTOR, спасибо, утешил. :(
А без снятия реально диагностировать? И возможно ли главную пару отдельно поменять?
Сообщение INTERCEPTOR » 28 июл 2010 21:56
Дело в том что без вскрытия кпп невозможно узнать что именно воет-главная пара или шестеренки.главную пару конечно можно заменить...но опять стоит вопрос....любой вал,любая шестерня в коробке если покупать новое---цена :shock: сопоставима с ценой б/у кпп.
неужели так сильно воет сейчас что встал вопрос о ремонте кпп??масло проверяли(уровень)?
мне один раз привезли коробку которая без масла проехала 50км,причем авто буксировали с выжатым сцеплением..внутри было ощущение что автогеном жгли..так вот от этой кпп остался один корпус и всё! остальное-в чермет.
RMR
Сообщение RMR » 29 июл 2010 00:07
Насколько сильно воет--сказать не могу, так как не с чем сравнить. Может быть просто я за год владения данным авто и 30000 км пробега прислушался и придираюсь. Пассажиры, допустим, вообще ничего не слышат подозрительного. Устройство кпп для меня всегда было малопонятным, так как сам в коробку ни разу не лазил ни на одной машине. С двигателем и то проще все чем с коробкой. Масло менял тыщ 5 назад, уровень в норме, звук после замены ни громче, ни тише не стал. Возможно я мнительный слишком, да и вообще не люблю когда есть какие то посторонние скрипы-хрусты-стуки в авто. :) Слышал что кпп снимается только совместно с двигателем. На самом деле все так сложно?
Сообщение INTERCEPTOR » 29 июл 2010 07:09
О чем я и говорю-сначала надо послушать!!
Снимается кпп отдельно от двигателя,правда надо ещё снимать подрамник.
